żarówki (ledy) do podświetlania tablicy
  • Mały78
    • 35
    #51
    A mozesz jeszcze napisac po jakim mniej wiecej okresie ulega stopieniu ta obudowa?? Moze mi tez zaczela ale nie zagladalem bo niemialem potrzeby
    • fordisek
      • 24
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      #52
      Zamieszczone przez Mały78
      już o tym pisałem 2-3 tygodnie, góra miesiąc. Najpierw nadtopiła się obudowa, a później spaliły się te układy scalone, które są w środku.
      • brumski
        • 6
        #53
        to masz jakiegos strasznego pecha, ja mam juz chyba prawie rok zamontowane do rejestracji z tyłu te wlasnie filterki w O2 i ostatnio jak musialem sie dostac do zamka to je ogladalem i wygladaja jakbym montowal wczoraj :P
        jak Ci sie diody pala to kupujesz zwyklego leda, takiego za 2-3 zł z allegro i z takim pseudo filtrem wlasnie go kompletujesz i masz spokoj - bledu brak. Sprawdzone na sobie.
        a jak sie zapsulo to od tego jest gwarancja, z tego co wiem to wymieniaja od reki i wystarczy im chyba nawet foto podeslac aby otrzymac nowy komplet. Mi tak wymienil kiedys filtr na w5w mimo ze z mojej winy sie stopil (drucik sie wygial i mial mala powierzchnie styku).
        Ja ogolnie polecam, jestem zadowolony
        United Kingdom jeszcze przez jakis czas
        • natash
          • 2599
          #54
          Panowie to jak z wytrzymałością LEDów, bo chciałem wymienić, wewnątrz, tablice oraz lusterka? Zastanawiam się jak długo to wytrzyma, czy nie szkoda kasy?
          • Ayu
            • 4154
            #55
            natash, jak szkoda kasy nie wymieniaj, padnie Ci będziesz niezadowolony :wink: Mi właśnie w tablicy padła ledówka jakieś dwa miesiące po założeniu, reguły nie ma, inne działają... jeszcze :P
            • Oktawiusz202
              • 121
              #56
              Ta ibiza Rulez na włączonym kierunku cały czas jechała, myślałem, że będzie kogoś wyprzedzać... Takiego oświetlenia poszukaj też sobie na darmowych ogloszeniach w dziale motoryzacja.
              Człowiek po to ma samochód, aby wygodnie siedzieć stojąc w korkach.
              • lu5asz
                Moze te beda dobre hmmm
                Kondziu
                OCP
                • Ayu
                  • 4154
                  #58
                  lu5asz, a po co płacić jak za zboże skoro na allegro można kupić za 60% ceny ?
                  • lu5asz
                    hotrain , ktore kupiles i czy modziles cos przy nich?
                    Kondziu
                    OCP
                    • Ayu
                      • 4154
                      #60
                      lu5asz, tutaj poszukaj : http://sklep.motohid.pl/pl/c/Zarowki...oduly-DRL/61/2
                      Nie pamiętam ile to mm ma mieć. Nic nie trzeba więcej.
                      • andrzej-tdi
                        • 209
                        Ja posiadam takie - http://sklep.motohid.pl/pl/p/C5W-C10...ATOR-biala/119
                        od 1,5 roku w podswietleniu tablicy i do dnia dzisiejszego dalej swieca
                        • lu5asz
                          Zamieszczone przez andrzej-tdi
                          No tak,ale gdzies czytalem ze po FL wywala blad i trzeba cos kombinowac.
                          Kondziu
                          OCP
                          • janrekowicz
                            • 21
                            #63
                            Powiedzcie mi koledzy i koleżanki - czy jeśli mam zwykłe lampy z przodu w Octavii 2 przed FL (nie soczewki), to nie ma przeciwskazań do założenia led-ów jako postojowych świateł? Chodzi mi tutaj zarówno o oślepianie kogokolwiek, jak i błędy wywalane przez kompa.
                            • JohnBv
                              • 71
                              #64
                              janrenkowicz ja w swojej OII przed liftem mam założone diody led tyle że z can-bus!! Wygląd rewelka a nie słyszałem jeszcze od nikogo że ich oslepiam!!! Fajny jest efekt po właczeniu zapłonu jak komp sprawdza żarówki i migają na zmiane!!! Można też za pomocą vcds wyłączyć test zimnych żarówek i podobno zwykłe led nie wywalają błedu!!! Nie sprawdzałem tego więc nie jestem pewien tego!!!
                              Skoda Octavia II combi 1,9 TDI BKC 77kW 105KM
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53228
                              >>>>>JohnBv<<<<<
                              mailto: [email protected]
                              • janrekowicz
                                • 21
                                #65
                                JohnBv dzięki za odpowiedź. Właśnie gdzieś na necie rzuciło mi się w oczy zdjęcie Octy z ledami jako posojowe i byłem ciekaw jak to wygląda w rzeczywistości.
                                Teraz tylko znajdę troszkę czasu i wymiana
                                • DanielOctavia
                                  • 432
                                  #66
                                  Panowie do O1 jakie żaróweczki do tablicy takie dosyć mocne i fajne żeby to świeciło pozdrawiam
                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53207 Octavia I 1.9TDI
                                  • dominik9420
                                    • 1136
                                    #67
                                    Witam. mam pytanie.
                                    czy w O1 tour 2010 jest szyna CAN?
                                    Bo kupiłem LED-y do środka i dziwnie "mrygają" czasami potrafią przygasnąć tak jakby było za małe napięcie i słabo świecą.
                                    Pozdrawiam i Szerokości!
                                    • sluszek81
                                      #68
                                      Siema
                                      Ja zamówiłem do tablic takie Ledy
                                      ciekawe czy będzie wywalał błąd.
                                      Po zamontowaniu wstawie zdjęcie.
                                      • wodan
                                        • 417
                                        Do podświetlenia tablicy lepiej moim zdaniem wyglądają oraz działają standardowe w5w np. bluevision. LED-y widziałem kilkukrotnie i podświetlają bardzo wybiórczo.
                                        dominik9420 - w O1 żarówki wewnętrzne nie są podpięte przez CAN (było). U mnie przygasają jedynie te w bagażniku (po jakiś kilkudziesięciu sec, jeżeli nie są otwarte drzwi), reszta pali się normalnie, światłem ciągłym - może problem tkwi w żarówkach (jeżeli nie dotyczy to bagażnika)?
                                        Tutaj mój przykład w5w na tablicy / postoju , a dalej LED w kokpicie.
                                        Wodan
                                        Szkodnik: O1 1.9 TDI AXR kombi
                                        • dominik9420
                                          • 1136
                                          #70
                                          wodan, dałem do środka z CAN i do bagażnika z CAN i jest dobrze,
                                          a żarówki bez CAN po pewnym czasie przygasały i "lekko" się świeciły
                                          Z diodami postoju i tablicy nie ma problemu.
                                          • wodan
                                            • 417
                                            dominik9420, jeżeli dałeś, to ok - na pewno źle nie będzie. Ja postanowiłem iść za sugestiami kolegów z forum i zaryzykować - kupiłem bez CAN-a i nie rejestruję słabego świecenia czy sygnalizacji przepalonych żarówek. A cena znacznie niższa od tych z CAN-em :diabelski_usmiech Jakby padłu za kilka mc, to bedzie przynajmniej mniejsza żałoba.
                                            Wodan
                                            • zielarzlol
                                              • 263
                                              #72
                                              Bo żarówki to się kupuje bezpośrednio z Hong Kongu itp. - wtedy nawet canbusowe są całkiem tanie.
                                              Czarna perła O2 FL:
                                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
                                              • andrzej111
                                                • 1391
                                                #73
                                                zielarzlol, masz wsadzone ledy i nie wywala błędu?
                                                Z jakiego rokusz masz auto?
                                                • zielarzlol
                                                  • 263
                                                  #74
                                                  W podświetleniu tablicy? Tak, oczywiście z zamontowanym dodatkowym filterkiem CAN.
                                                  MY2012.
                                                  Czarna perła O2 FL:
                                                  • micho_m
                                                    • 528
                                                    Zamieszczone przez zielarzlol
                                                    MY2012.
                                                    Gdzie kupiles filtr? Moze link? Ja juz jeden sprawdzilem i nie dzialal.
                                                    Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
                                                    www.nawmar.pl
